    • Avatar de JUANEITOR
    • 19 May 2024 18:09
    • Avatar de Gus_psj
    • 19 May 2024 11:39
    • Perdida de aceite a chorros
    • 19 May 2024 09:13
    • Serie 3 super 88
    • 17 May 2024 16:35
    • 17 May 2024 15:02
    • Fallo motor
    • 17 May 2024 14:25
    • 17 May 2024 11:30
Elevación 2" y ruedas 33 07 Feb 2021 00:28 #945231
Hola a todos:
En el futuro proyecto que planeo para el futuro 110 pick up está el meterle unas ruedas de 33" y levantarlo 2".
He dado unas vueltas por el foro y al final he encontrado información un poco contradictoria, por lo que me he quedado algo confuso con el tema, así que os hago tres preguntas:
La primera es si, al elevarlo dos pulgadas con un kit Terrafirma sólo de muelles y amortiguadores, es necesario cambiar algo más, como brazos, árboles, barras, etc, o, para tan poca altura, basta con muelles y amortiguadores.
La segunda sería que kit recomendaríais, pues he visto que en Terrafirma los muelles y amortiguadores pueden ser de tres clases: carga ligera, media y pesada. Y, salvo defensa delantera y winch, no va a ser cargado con peso, pero desconozco cómo vienen tarados, y quizás los de carga ligera ya sean más duros que los originales.
Y la tercera es si los grupos originales son suficientes para tirar de las 33 o hay que cambiarlos.
Saludos!!
  • Smith
Elevación 2" y ruedas 33 07 Feb 2021 23:18 #945289
La 33 12.5 R/15 es muy parecida ,en diámetro ,a la 255 /85 R16, y funciona muy con los grupos originales solo es 3.85 mayor que la 235/ 85 R 16.
Cuando uno es todoterreno
  • ELPANA
  • Avatar de ELPANA
  • Gracias recibidas: 23
Elevación 2" y ruedas 33 09 Feb 2021 09:17 #945349
Como dice Elpana funciona bien con los grupos originales si son los P-38 de cuatro satélites. Si son los rover de dos satélites romperás fácil.
Los palieres de serie los retorcerás al mínimo esfuerzo.
  • Gracias recibidas: 408
Elevación 2" y ruedas 33 10 Feb 2021 22:29 #945437
Ok. Muchas gracias a ambos.
¿Y la elevación de 2 pulgadas? ¿Bastaría sólo con muelles y amortiguadores en un 110?
  • Smith
Elevación 2" y ruedas 33 10 Feb 2021 23:33 #945446
Si, solo con muelles y amortiguador, yo te recomendaría también poner al menos los latiguillos de los frenos más largos y conos de dislocación traseros.
  • ELPANA
  • Avatar de ELPANA
Elevación 2" y ruedas 33 12 Feb 2021 13:31 #945527
Ok, Muchas gracias!!
  • Smith
Elevación 2" y ruedas 33 16 Feb 2021 10:16 #945670
También mucha gente no cae en topes de compresión, si no en un bache que te despistes puedes quedarte sin amortiguador.
la pareja sale a 60€ vamos 120€ los 4.
La carga es relativa al peso que lleves en el defender. Si no vas a ponerle 1000 accesorios ni camperizarlo Carga media es la solución. Eso si si vas a poner barras antivuelco , winch, maletas, tienda techo, carga pesada.
Saludos!
