    • Avatar de Gus_psj
    • Puntos de luz
    • Osea, que si pongo dos mini barras que tengan los mismos puntos de luz que los faros de largo alcance que quitaría no habría problema puesto que en la ficha técnica no pone modelo de luz largo alcance, solo hace referencia a los puntos totales Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk[/quote] Siempre y cuando no especifique en ficha que llevas montados “faros de largo alcance”. Porque si es así y ahora montas las dos barras, aunque los puntos de luz sean los mismos, se pueden poner tikismikis. Además que las barras deben tener su CE. Ya sabes como son las ITV’s
    • 17 May 2024 00:19
    • Aún digiriendo todo lo vivido, sólo podemos decir que ha sido una experiencia única, la organización, el sitio, el camping, la gente, el ambiente en sí. Gracias a todos aquellos que estáis detrás (y delante) organizando este tipo de eventos y encuentros, porque sabemos que no es nada fácil y aun así ha salido todo de 10. Ha sido nuestro primer encuentro en el club y la verdad que nos habéis acogido desde el minuto uno y habéis hecho que nos sintiéramos como uno más en esta gran familia. Nos llevamos risas, anécdotas, recuerdos y sobretodo haber conocido a muy buena gente. Solo pondremos una pega.........¡¡ ya nos habéis enganchado !! y es seguro que habrá muuuuuuchos más encuentros, nacionales, rutas, salidas y lo que se tercie.
    • 16 May 2024 23:56
    • Separadores ruedas
    • Con medida original y separador de 2cm roza en los giros, y no podrás bajar el coche pues rozara en la chapa de los parafangos traseros En mi L322 275/55/20 AT no use separadores, aumente diámetro y ancho con los mismos resultados, antes expuestos En el caso de nuestro L320, subimos el coche 4cm y aumentamos goma con llantas de 18",
    • 16 May 2024 16:08
    • Valvula de pare o combustible Santana 2.5 DC
    • Buenas tardes. He reparado parte de mi Santana 2.5 DC del año 92, y entre otras cosas, me falla la válvula de pare. Estoy buscándola por Internet para comprarla pero no consigo dar con una. ¿Alguno la ha tenido que pedir y me puede decir dónde?; ¿sabéis si hay un único modelo o varios? Gracias y saludos
    • 16 May 2024 15:57
    • Servicio Oficial LAND ROVER problema
    • Puedes estar tranquilo con ese voltaje la batería la fundió porque le tocaba pon un display digital a la toma de mechero mismamente y lo vas controlando, pero yo no preocuparía por tener 15v de salida en el alternador Comprueba limpieza de terminales y tensión de la correa de accesorios
    • 16 May 2024 13:52
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 12 Ene 2021 10:32 #943936
No está definida la ID de la APP eBay en la configuración KunenaHola. Por sugerencia de Cuasimad, he comprado un kit de reloj y sonda como éste:
Tengo claro el sitio de la sonda, a la salida del manguito superior, y las conexiones están muy claras en el esquema que adjunta.
Dos preguntas: si substituyo el original por este invento, ¿hay que hacer algo para que la centralita no "tome represalias"?
Segunda: la pieza que se intercala en el circuito lleva un tornillo que creo que debe ser para conectar a masa...¿la propia agua, dado que la pieza es de aluminio, no haría una masa perfecta, sin poner cable?. Tengo todo hace dos meses, y la verdad es que no me atrevo...¡gracias por adelantado!
  • Gracias recibidas: 1194
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 12 Ene 2021 13:57 #943947
Oye...oye,
Desde cuando el agua es conductora de la electricidad?
Salvo que disuelvas sales en ella o apliques una diferencia de potencial altisima, va a ser que eso no va a funcionar ni de coña.
El tornillo es para la masa del sensor y no te queda otra que ponerselo.
De todos modos, me parece muy caro el kit. En Aliexpress estan bastante mas baratos, y son los mismos.
Ademas, la instalacion se haria independiente totalmente del otro medidor, la centralita no deberia enterarse de nada, y el medidor de origen no tienes por que hacerle nada salvo dejarle como esta, a no ser que necesites el hueco para el nuevo medidor
  • Gracias recibidas: 176
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 13 Ene 2021 09:02 #943974
Creo recordar que compré otro mas barato, pongo este muy similar como ejemplo.
Supongo que a pesar de que el agua destilada es, en efecto, mala conductora de la electricidad, la "mierda" que llevamos de refrigerante conducirá...supongo.
Y la idea es usar el hueco, quitando el indicador original, no hay espacio en el tablero de un Defe para "adornos"...
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 13 Ene 2021 20:43 #944013
El sensor es una resistencia variable con la temperatura ( R = f(T) ), así que necesitas que el circuito eléctrico se cierre sin añadir más resistencias. Por tanto tienes que poner el cable de masa sí o sí. Y yo intentaría añadir el 2º reloj sin quitar el primero, o reubicar el primero aunque quede fuera de la vista.
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 152
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 13 Ene 2021 21:23 #944016
Tomo nota. Gracias.
Edito: el coche no me está dando ningún problema electrónico, no quiero ni por asomo darle una excusa...
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 19 Ene 2021 13:38 #944242
Paco, si tienes Nanocom te ajusto la aguja original del coche para que marque exacto. Me mandas tu mapa y te lo devuelvo como dios manda.
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 19 Ene 2021 13:58 #944245
Pues muy agradecido. No tengo Nano, pero creo que lo podré resolver...con el de Adri, en cuanto me abran la frontera.
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 19 Ene 2021 14:26 #944246
Pues una cañas te costará cuando nos veamos. En cuanto puedas me lo mandas y te lo adapto.
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 20 Ene 2021 10:45 #944291
A sus ordenes capitan!
  • AdrianSuki
  • Avatar de AdrianSuki
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 20 Ene 2021 11:00 #944292
¡Descanso! :lol:
Creo recordar que fue en Herrera cuando me pinchaste la centralita y tengo un pendrive con la repro: ¿lo que se saca en estas ocasiones es parcial, o toda la información de la ECU? como se ve, soy experto...:lol:
Te mando el archivo en un privado, si puedo.
¡Gracias!.
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 22 Ene 2021 19:44 #944426
Yo en su dia puse esta que presente a consulta en el foro www.clublandrovertt.org/index....27263. La he instalado independientemente del testigo de temperatura que lleva el coche y de momento funciona bien.
Ricardo.
  • Ricardo1965
  • Avatar de Ricardo1965
  • Memento vivere
  • Gracias recibidas: 31
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 22 Ene 2021 19:52 #944427
Gracias. Es muy similar al que tengo, que se va a quedar de momento en la estanteria ante la oferta de Gus.
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 22 Ene 2021 20:27 #944429
  • Gracias recibidas: 497
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 22 Ene 2021 20:37 #944431
Gracias, Pedro, entre que no voy a ninguna parte y que el Hospital ha cerrado Urgencias y las guardias son un tramite, tengo todo el tiempo que quiero y mas para leerlo TODO. De hecho ahora estoy de guardia, lo podeis notar en que el teclado este no tiene tildes...:angry: :lol:
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 23 Ene 2021 10:59 #944445
Cuando quieras me lo mandas y lo cambio
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 23 Ene 2021 11:28 #944446
Si, muchas gracias de nuevo, me temo que no va a poder ser pronto. Puta epidemia...de imbéciles :(
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 23 Ene 2021 11:37 #944447
... Pues contra esa pandemia creo que no hay vacuna posible. Estamos apañaos!
  • Gracias recibidas: 472
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 23 Ene 2021 12:07 #944448
Todos habréis leido/visto el escándalo de las vacunas en Murcia. Bien, voy a dar una opinión que se podría tomar por política, trayéndola muy por los pelos. El denostado consejero de Sanidad, Manuel Villegas, es amigo mío, compañero de colegio (yo hubiera sido el mas listo de la clase pero estaba él) y de toda la carrera. Un tío por cuya honestidad yo hubiera puesto la mano en cualquier fuego, y el mas competente de todo el equipo de gobierno de la comunidad. Y ahora va y hace esta estupidez incomprensible. No os fieis de nada ni de nadie, la pandemia vuelve loco...:(
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 23 Ene 2021 15:55 #944451
El siguiente usuario dijo gracias: Espectador, alcontar team
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 23 Ene 2021 20:01 #944461
Yo creo que lo hizo sin darse cuenta, la España de "yo te lo apaño que mi cuñao trabaja en el ministerio" sigue funcionando. Todavía muchos de los que por aquí andamos cuando tenemos un problema llamamos a uno que está colocado en un sitio y nos lo soluciona por delante de la larga cola de gente que está esperando para lo mismo. Este hombre y otros han hecho lo mismo, "tengo la vacuna a mi alcance, pues me la pongo!", como si el problema fuese el acceso a la vacuna!. En la colas de las fronteras de Marruecos lo hemos visto y lo seguimos viendo, la gente se cuela o se busca a un amiguete que te pone delante en detrimento de los demás, da pena ver a un alemán esperando la cola viendo como se le cuela todo el mundo en sus narices pero su educación no le permite colarse o liarse a porrazos como hemos tenido que hacer muchas veces.
Pues esto es lo mismo, es una reminiscencia de cuando todo funcionaba a "sálvese quien pueda" y " me la pelan los demás". Tal vez este tipo de gente se habría vestido de mujer en el titanic para subirse a un bote y salvar su miserable vida. Schettino VS Chesley Sullenberger (Sully), ambos hicieron historia, historias muy diferentes.
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 23 Ene 2021 22:26 #944470
Pues los dos son heroicos: el americano, de verdad, y el canalla del Costa Concordia, en versión Mortadelo y Filemón...:(
Me vacunaron ayer. Tres días después que a los oficinistas. No me quejo, no necesito la vacuna (el que no me crea, que pregunte a Red110, constatará que soy un puto Terminator :lol: ). Me la puse sin rechistar por no hacer la clap a los negacionistas y paranóicos. Pero hay un alcalde en La Roda, afectado de una ELA, que es una gran putada, que no se ha vacunado diciendo: "¿Y porqué yo antes que mis padres...?"...Ahora está de moda la expresión "Héroes sin capa", aunque hay algunos por capar...:lol:
A cubierto, empieza el baile, que solía oirse en las pelis de japoneses de la II Guerra Mundial...
Edito: para los que no me conocéis, aparte de un poquito chulo ;) soy médico de urgencias del 061 en Cartagena, y estoy en la famosa "primera línea" desde Marzo...a ver lo que aguanto :)
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 24 Ene 2021 13:59 #944492
Ja ja ja. Qué bueno Paco.
A tí no hay bicho que te ataque. Cuidaros y salud a todos.
Os dejo unas fotillos del hierrito.
Yo llevo reloj de temperatura adiccinal instalado , además de nanocom, y la alarma del nanocom me suena cuando pasa de 92 grados. Aunque sé que tengo margen, me gusta anticiparme.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 81
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 24 Ene 2021 14:11 #944493
El bicho está cada vez mas bonito, siendo el mismo, con ese color impresiona...
Y no hagas caso a mis bromas, todos nos tenemos que vacunar cuando toque :)
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 24 Ene 2021 16:49 #944506
ese ciclónico te quita mucho caudal de aire, aun td5 hay que darle mucho aire para que funcione bien.
El siguiente usuario dijo gracias: Trafor
Cambiar reloj de temperatura Defe Td5 24 Ene 2021 22:59 #944528
Bueno , bueno, leyendo a los dos me temo que voy a tener que sacar el nanocon del cajón y desempolvarlo, Gus encantado de aprender a hacer eso con el reloj!!!!
Paco.....para la próxima vista habrá nueva cosecha de Vinico de nueces.....
Cuando uno es todoterreno
  • ELPANA
  • Avatar de ELPANA
  • Gracias recibidas: 23
