TEMA: RRc 200 TDi Temperatura agua
RRc 200 TDi Temperatura agua 19 Dic 2020 19:53 #943113
Hola de nuevo.
Hace unos meses pensé comprar un Discovery I y he terminando comprando un Range Rover Classic (con motor tdi 200)
Os cuento, en los últimos siete días lo he traido de Barcelona a Valencia y de Valencia a Avila (900 km).
No he tenido problemas excepto que en los últimos 100 km. observé que la aguja de la temperatura del agua subía hasta la zona naranja. Paré inmediatamente el coche y empecé a hacer tiempo para que se enfriara mientras pensaba ¿Ahora que hago?. Hice varias llamadas pidiendo auxilio y/o consuelo y finalmente (para no enrrollarme más) , esperé a que se enfriara, comprobé que había líquido en el depósito, encendí la calefacción y sin pasar de 100 km/h. llegué hasta el destino vigilando escrupulosamente la aguja, que no se movió del centro del reloj.
Al llegar, revisé de nuevo el depósito del líquido y ví que apenas faltaba, lo rellené con menos de 1 vaso.
¿Que debería hacer ahora? ¿Reviso algo? ¿Espero por si no vuelve a pasar ? (Eso quisiera yo).
Gracias anticipadas por vuestros sabios consejos.
Un saludo a todos.
  • vic
  • Avatar de vic Autor del tema
Última Edición: por MRx4.
RRc 200 TDi Temperatura agua 19 Dic 2020 20:37 #943115
Ante cualquier subida de temperatura en cualquier motor hay que mirar ventilador, termostato y limpiar circuito de refrigeracion entero por dentro y por fuera, y mas en un coche recien comprado.
El siguiente usuario dijo gracias: vic
  • Gracias recibidas: 243
RRc 200 TDi Temperatura agua 20 Dic 2020 18:52 #943133
No dejes de revisar el viscoso del ventilador, si los lleva, claro
con el motor en marcha, metes un periódico enrollado en las aspas
si se detiene, malo, a sustituir
si no se detiene y gira con brío, a revisar otra cosa
  • Moderador Global
  • Moderador Global
  • Gracias recibidas: 230
Re:RRc 200 TDi Temperatura agua 25 Dic 2020 09:47 #943335
El mío siempre mantiene la aguja de la temperatura en la parte baja, empezando la zona blanca. Al comprarlo le cambié el refrigerante entero, bomba de agua, correa de distribución y termostato. El motor es una maravilla y muy agradecido, a mi me encanta el 200tdi
Enviado desde mi M2006C3MG mediante Tapatalk
