    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
P38 Repaso para puesta en marcha 14 Feb 2023 12:01 #968596
Hola. Me presento como nuevo propietario de un p38 4.6hse del 95. El modelo(gems)Al que tengo que hacer una puesta a punto ya que lleva 3 años parado.
Lo primero a sido desbloquear el motor. Lo e hecho sacando bujias y lubricando desde ai. Luego girar el cigueñal con llave asta que se mueve bien. Al sacar las bujias uno de los cables estaba malo y se a roto. Ahora tengo que comprar el juego de cables y bujias y nose donde pillarlos.
Y lo segundo es la cala de transfer esta baja pues lo tendré que rellenar y nose cual valvulina usa.
Eso para poder probar de arrancar. Luego aver que otros problemas se me bienen.
Aver si me pueden alludar
  • PERROLOKO
P38 Repaso para puesta en marcha 14 Feb 2023 21:27 #968608
Bienvenido perroloko.
Te recomiendo que hagas una presentación también en el apartado de "bienvenidas y presentaciones" te dejo el enlace
clublandrovertt.org/index.php/...iones
Así todo quedara mas ordenado.
El siguiente usuario dijo gracias: MRx4, PERROLOKO
  • amnesico_1
  • Avatar de amnesico_1
  • Gracias recibidas: 56
Re:P38 Repaso para puesta en marcha 21 Feb 2023 19:00 #968798
Bien venido.
Pon foto de tu coche y comenta los trabajos que has realizado.
Estás en el mejor sitio para tratar a un P38.
La transfer lleva ATF DEXRON III.
Vive y deja vivir.
elp38dejulio.blogspot.com
  • Julio73
  • Avatar de Julio73
  • Gracias recibidas: 67
