    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
Grupo de WhatsApp 05 May 2021 09:42 #948334
Buenas, algún grupo de WhatsApp? Tengo Discovery 300 y leí buscando alguna información, que los hay pero no sé si de este modelo o como. Mi número es el 633613030 Rodrigo. Gracias de antemano
  • Rodrigo Rodríguez
Grupo de WhatsApp 05 May 2021 22:38 #948346
Hay un subforo solo para Discovery 1 y 2 ( 200, 300 y td5) y parte de los Range Classic tambien son 300. Puedes preguntar ahi o usar el buscador.
El siguiente usuario dijo gracias: Rodrigo Rodríguez
  • Gracias recibidas: 432
