    • Ruta por las Cinco Villas
    • Entre que no tengo mucho tiempo y preparar todo se me pasó ponerlo aqui. Menudo fallo :( Aragon tiene muchos sitios desconocidos incluso para los locales, que también se centran en el Pirineo. Quiero preparar algo chulo por Teruel. Que tiene tambien unos sitios expectaculares y desconocidos.[/quote] En wikiloc hay una Transteruel (o algo así) que puede ser una buena base, aunque yo creo que ya lo debes saber. Gracias por tu iniciativa y hasta la próxima.
    • 19 Abr 2024 12:29
    • Srs
    • Hola, también puede provocar el fallo de SRS los pretensores de los cinturones; en mi anterior coche, un Discovery TD5, de vez en cuando se aflojaba la conexión amarilla del airbag de acompañante, lo solucionaba metiendo la mano y apretando la clema. Revisa los conectores tanto bajo el asiento de los pretensores de los cinturones como el de la guantera.
    • 19 Abr 2024 11:36
    • Avatar de RPodio
    • 18 Abr 2024 18:11
    • Avatar de Edu LR
    • Hola desde Bilbao!
    • 18 Abr 2024 13:39
  • 3
Tóricas ARB RD56. 22 Ene 2012 21:18 #571734
Ya lo comentábamos hace unos meses cuando rompí mi grupo, ARB había cambiado, no se cuando pero debe ser desde hace ya unos cuantos años, las tóricas redondas y marrones de toda la vida por unas planas con dos labios también de color marrón.
www.clublandrovertt.org/index....77.60
El caso es que yo desmonté mis ARB's con más de 100.000km sin el menor problema de fugas, y por aprovechar que tenía los grupos abiertos decidí cambiar las tóricas por unas nuevas, pero ya no encontré las viejas redonditas y monté las nuevas planas.
Pues 3.000km después de esta operación mi grupo trasero me perdía aire a lo bestia, no bloqueaba ni metiendo aire desde el calderín grande. He desmontado hoy el grupo y no encuentro nada raro excepto que pierde todo el aire.
Desmonto, limpio y todo va bien, pero en cuanto meto el clip que sujeta el colector de aire esto empieza tirar de nuevo.
  Después de montar y desmontar y reprobar he llegado a la conclusión de que Lucas tenía mucha razón, las nueva o-ring de ARB son una p......a mi..........da.
Por fortuna guardé dos de la viejas tóricas con mas de 100.000km, las he montado y eso no pierde nada, ni apretando ni girando ni golpeando. La cuestión es la presión que ejerce el clip que frena el colector, por muy leve que sea las nuevas tóricas tienen tan poca presión sobre el eje que pierden contacto y dejan escapar todo el aire.
Ahora la pregunta ¿alguien sabe donde puedo conseguir unas cuantas tóricas de para un rd56 de las viejas?. No se si valdrán unas tóricas de vitón normales y corrientes. En ese caso ¿alguien tiene la medida exacta?, es que las mías tal vez estén ya algo deformadas, aunque van perfectas.
Muchas gracias y mucho ojo con esto, si podéis montar la viejas tóricas redondas, al menos en el rd56 van mucho mejor.
  • Gus
  • Gracias recibidas: 405
Tóricas ARB RD56. 22 Ene 2012 21:28 #571738
Gus, te pongo este enlace es de Seysu una tienda de hidraúlica de collado villalba en el polígono p29.
He encontrado dos estuches con juntas tóricas a porrillo. No se si te valdrán pero a lo mejor se podría hablar con ellos, para el tema de medidas.
seysu.es/insertos-roscados-y-c...3.htm
seysu.es/insertos-roscados-y-c...4.htm
  • Carlos M
Tóricas ARB RD56. 22 Ene 2012 22:30 #571764
Si es que Lucas es un genio.
  • REBEL
  • Gracias recibidas: 7
Tóricas ARB RD56. 22 Ene 2012 23:04 #571780
  Ese problema lo tuvieron varias personas que conozco en Samurais. Por lo visto las nuevas tóricas sólo funcionan en los bloqueos que ya las traen de serie, en los que traían tóricas normales no van ni para atrás.
  Esta gente ha solucionado el problema mandando hacer las tóricas a medida en Rodamientos Huryza llevando las viejas de muestra y de momento sin ningún problema.
  Yo he mandado hacer 4 para tener de repuesto de mi RD56, si no encuentras nada te puedo mandar alguna y así pruebas si van bien :laugh:.
  De vitón si son, lo que no se es si será vitón normal y corriente.
  • naredoV8
  • Avatar de naredoV8
  • Gracias recibidas: 18
Tóricas ARB RD56. 22 Ene 2012 23:06 #571781
Muchas gracias, ¿no tendrás la medida de la tórica?.
  • Gus
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 06:35 #571827
yo tambien estoy con un par de casos igual,el mio ha empezado a fugar y lleva esas juntas de dos labios el de fran tambien,eso si,he de decir que han durado un par de años sin fugar nada .
otro dato es que he comprado juntas a ashcroft que las venden como o-rings,y son planas de dos labios igual pero negras,no se si probarlas o buscar directamente de las redondas
  • jlgarz
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 11:11 #571871
  Pues la medida exacta no la se(fallo mío por no haberla preguntado cuando me las hicieron), he medido con el calibre en el núcleo del bloqueo que se me había roto(diámetro interior de la tórica) y me da 41,20mm, supongo que la tórica deba ser de 41mm. De la medida del grosor no me fío mucho ya que como es un material que si sigues aproximando el calibre la tórica se aplasta...
  De todas formas un día que tenga que bajar a León llevo una de las que me hicieron a ver si me pueden decir la medida exacta.
  Por lo que me dijeron los de los Samurais los ARB que traen las de los labios de origen funcionan bien tanto con esas como con las normales.
  • naredoV8
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 13:39 #571917
Si me haces llegar la tórica Gus, el fin de semana te cojo todas las que quieras.
  • Gracias recibidas: 348
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 14:08 #571927
Mi bloqueo también lleva las de labios y ya va por la tercera casi sin usarlo, la verdad es que estoy un poco desesperado.
Si haceis una compra conjunta de tóricas me apunto.
  • PapaOsO
  • Avatar de PapaOsO
  • Gracias recibidas: 24
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 15:26 #571946
hola
gus las toricas que trae lo arb son juntas de viton y se diferencia  es por el color ese que tiene y que a guanta  mas  temperatura que  las de  goma
las de viton segun  fabrica  la temperatura es superior a los 100 grados  y las de goma  aguanta mas o menos 100grados por eso le puedes poner las de goma  ya que si nuestros grupos al cansara  100 grados de temperatura  se puede prepara gorda imaginate las dilataciones de los rodamientos  los retenes no servirian  ect ect
un saludo
  • canario1
  • Avatar de canario1
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 15:45 #571950
Mañana iré a un sitio de tóricas a ver que encuentro. El interior es de 41mm y el grueso de unos 2,70mm, pero como dices es muy complicado de medir.
  Canario, las normales no velen, ya no es sólo un tema de grados, hay algo más que las normales las gasta  en muy pocos km.
Si las consigo os digo donde y a cuanto. No entiendo esto que ha hecho ARB, desde luego que a Ashcroft le viene de maravilla que los ARB ahora empiecen a perder aire.
Es la diferencia es abismal, ya os digo con las cuadradas nuevas a estrenar pierden aire a lo bestia, monto las viejas redondas y ni moviendo el colector pierde una gota.
  • Gus
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 15:46 #571951
yo repondo lo de siempre, por experiencia... ferreteria industrial, alli de goma al menos si que tienes,
  • ibanland
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 15:51 #571952
Mañana intentare en dos sitios de Madrid que tienen muchas tóricas, uno es www.almaproin.com/ y el otro www.guiasamarillas.es/empresa/....html
  • Gus
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 15:58 #571955
hola
gus  yo las cambie el sabado  y creo que tengo por ahy las medidas  si no las encuentra x ahy yo vivo en bilbao y  te las puedo mandar  me costaros 2 unidades  14.20 mas iv
un saludo
  • canario1
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 16:00 #571956
Si tenemos una muestra yo seguramente las puedo mandar hacer, no se el precio, pero me puedo enterar.
  • PapaOsO
  • Avatar de PapaOsO
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 16:27 #571959
Ya las he conseguido, mañana tengo 6, si quieres te paso 2 de ellas. Creo que son de 40,96 x 2,62, a falta de comprobar mañana.
  • Gus
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 17:45 #571976
estas son las que tengo pa montar
www.ashcroft-transmissions.co....d=239
  • jlgarz
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 18:46 #571992
Te tomo la palabra  :laugh:
  • PapaOsO
  • Avatar de PapaOsO
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 20:37 #572065
Pues pillo las 6 que tienen y te paso 2, yo necesito las otras dos para cuando pierda el ARB delantero. Imagino que no costaran más de 6 euros cada una.
  • Gus
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 20:44 #572073
Si quieres me das un numero de cuenta por privado y te hago una transferencia. A ver si nos vemos en otra KDD de la Sierra .....
  • PapaOsO
  • Avatar de PapaOsO
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 22:43 #572140
No te preocupes, mañana os cuento. Luego hay que ver que sean buenas y duraderas, espero.
Mañana confirmo la medida..
  • Gus
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 23:13 #572149
hola
las medidas son Codigo de descricion
JUNTA  DE SECCION CUADRADA  EQ 45,69 X 2,62 (70NBR000)
yo las consegi en  EPIDOR SA es un empresa de barcelona y tiene varias  el
tf es 938 641 100
                                            un saludo
  • canario1
Tóricas ARB RD56. 23 Ene 2012 23:28 #572155
La junta tiene que ser de Viton y no de NBR
Nitrilica (NBR) (Buna-N):
    Generalmente conocida como Buna-N. Se caracteriza por poseer buena resistencia a los solventes hidrocarburos aromáticos y alifáticos, aceites, y naftas. Dicha goma tiene poca resistencia a hidrocarburos clorados, agentes oxidantes fuertes, ésteres y cetonas. La temperatura para este material va de los -50° C a los +120° C.
Fluoreslastómero (CFM, FVSI, FPM) (Viton):
    Conocido generalmente por su nombre comercial, Viton. Se caracteriza por su excelente resistencia a los ácidos fuertes, nafta, aceites, solventes clorados e hidrocarburos alifáticos y aromáticos. No está recomendada para aminos, cetonas, vapor, ni ésteres. La temperatura para este material va de los -40° C a los +204° C.
  • PapaOsO
  • Avatar de PapaOsO
Tóricas ARB RD56. 24 Ene 2012 15:49 #572322
hola
tf es 938 641 100
                                            un saludo
Efectivamente esa es la medida, ayer me equivoque y me toca volver de nuevo. Me aseguran que son viton aunque son negras.
  • Gus
Tóricas ARB RD56. 24 Ene 2012 16:11 #572329
hola
gus  las juntas de viton tiene su color queese maron clarito
y si son negras son de goma i que no te digan lo contrario
  tambien te digo las de goma sirve yo las tengo puesta hase años en el grupo trasero y en el delantero las  coloque este sabado
  • canario1
  • 3
