    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Mi L322 29 May 2018 00:13 #902432
Es del 2005 ,no es ningún jovenzuleo pero lo amo como el primer día
  • miguelbeek
Mi L322 08 Jun 2018 19:49 #903092
Felicidades, es una unidad personalizada y exclusiva.
Carles (GASSMAN)
  • GASSMAN
  • Avatar de GASSMAN
  • Gracias recibidas: 132
Mi L322 12 Oct 2018 11:23 #908796
Hola buenas lo tienes muy chulo el color precioso y también las rejillas.
me intriga por tener yo uno claro, como consiguieron robarte el coche?
Salud
  • TXIKITIN
Mi L322 12 Oct 2018 21:59 #908819
Conozco el sindrome
estos bichos se dejan querer
Me hice con uno hace ya un tiempo L322 RR Sch ya hemos viajado juntos unos 100mil km largos
y cada dia me gusta mas.
Aunque no tanto como mi RRc 3.9 Brookland
o si :oops:
