    • pastillas freno td4
    • Gracias por vuestras respuestas. Es una pena que no lleve ningún testigo de desgaste, casi todos lo llevan y es más cómodo, al no llevarlo si te descuidas un poco rayas disco. Que le vamos a hacer habrá que tener cuidado y mirarlas y más bien cambiar un poco antes.
    • 16 Jul 2019 22:19
    • Avatar de LOLO
    • DEFENDER 90 TD5 (2001) EN VENTA.
    • Pues si, decir que estado con el en persona y está perfecto, lo de las fundas es una obra de arte, da gusto ver ese coche lo original que es y bonito, mucha suerte con la venta pareja!!! Un abrazo grande!!! Yo le seguiré buscando comprador por aquí....
    • 16 Jul 2019 17:41
    • Avatar de edsp6
    • Saltan las largas...Ayuda!!
    • Gracias por la respuesta Autoinvitado! El diferencial es igual en desarrollos 10/47 y las dimensiones también....la única diferencia es qeu el anterior llevaba tapón de llenado en el propio diferencial y este solo en el grupo..... Probaré a limpiar suciedad/barro a ver si fuese por eso..
    • 16 Jul 2019 11:11
    • Problemas en frenómetro ITV
    • Gracias por tu respuesta. La ITV se agarra a que en 2017 y 2018, el coche pasó la prueba del frenómetro sin problemas pero no me acuerdo ni hay constancia documental si pusieron rodillos supletorios o no. Ellos dicen que no los ponen nunca y que los equipos que tienen detectan automáticamente el tipo de vehículo y se adaptan, de ahí mi duda si una avería del sistema 4x4 que no impida circular al vehículo puede bloquear el rodillo del frenómetro. Según el mecánico que ha revisado el coche, el diferencial delantero está tocado pero el viscoso parece que no. Efectivamente, al mirar el aceite han visto virutas metálicas y cuando da marcha atrás girando ruedas, si el suelo es duro, hace un sonido metálico y da como un salto, osea que avería hay pero no se si eso puede llegar a bloquear el eje delantero e impedir hacer la prueba de frenado. El diferencial trasero parece estar bien pues hemos hecho pruebas con el viscoso y barras quitadas (4x2), y el coche va perfecto y no hace el ruido marcha atrás. Ya he hablado con el taller de Sevilla y otro de Granada, para reparar el diferencial o dejarlo 4x2 pero me gustaría saber el motivo de que el frenómetro bloquee el eje delantero para proceder de una u otra forma contra la ITV.
    • 16 Jul 2019 09:03
    • Avatar de DIRECTIVA
    • III Encuentro Otoñal · Santa Marina de Torre
    • El centro de la actividad del Otoñal será la pequeña y acogedora localidad de Santa Marina de Torre, donde se ubicará el circuito y se ubican las edificaciones donde se realizarán las actividades. Y desde allí también arrancarán las rutas. En Santa Marina de la Torre habrá posibilidad de acampada exterior, o indoor en una nave industrial si el tiempo no es bueno. Lo que no habrá es luz ni otros servicios, solo un recinto cerrado con techo. Otra posobilidad de alojamiento son los hoteles de Bembibre Tio Pepe II (32 habitaciones) y Tio Pepe I (16 habitaciones), situados a 8 kilómetros de Santa Marina. En ambos hoteles el Club a concertado para los socios asistentes al evento una tarifa de 45 € la habitación doble por noche y opcionalmente desayuno buffet a 5€/persona y dia. Las reservas las deben gestionar directamente los interesados con el propio hotel (T. 987 514 609 · 629 424 336 · · www.hostaltiopepe.com) En el salón del Tio Pepe II se celebrará la cena y la fiesta del sábado. La comarca también ofrece otras opciones de hoteles y casas rurales en el entorno. Próximamente se publicará el programa de actividades, horarios, etc, y se abrirán las inscripciones. ¡Nos vemos en el Bierzo!
    • 15 Jul 2019 19:37
TEMA: Re:Pérdida de aceite en discovery td5 2003
Pérdida de aceite en discovery td5 2003 13 Jul 2019 18:48 #922471
Hola compañeros, llevo ya bastante tiempo, en el que el discovery me mancha en el el suelo, empezó por una gotita de aceite de motor y ahora ha aumentado. Lo miro y lo remiro y no doy por donde tiene la pérdida. Comentar, que el protector de gomaespuma que lleva por arriba la caja de cambios (entre el cambio y la carrocería), está totalmente empapado de aceite, se estruja y chorrea aceite. Podríais decirme con esta información, de donde puede provenir dicha pérdida? Muchas gracias.
  • jjosejjavi
  • Avatar de jjosejjavi Autor del tema
Pérdida de aceite en discovery td5 2003 13 Jul 2019 20:37 #922474
Mira por la parte trasera del colector de admisión, la que pega al mamparo. Por ahí está el regulador de presión de combustible y puede que la fuga sea de gasoil, también puedes mirar si te pierde la tapa de balancines por la parte trasera.
  • bitxos
  • Avatar de bitxos
  • Gracias recibidas: 7
Pérdida de aceite en discovery td5 2003 14 Jul 2019 18:17 #922503
El aceite es negro, por lo tanto del regulador no creo que sea y la tapa de balancines la he revisado y no tiene pérdida. Muchas gracias por tú ayuda.
  • jjosejjavi
Pérdida de aceite en discovery td5 2003 15 Jul 2019 17:06 #922526
Si no tira el regulador, si no tira la junta de balancines, ni el reten trasero del árbol de levas, en esa zona solo te queda la unión de la culata con el culatín ( mal arreglo )
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 52
Pérdida de aceite en discovery td5 2003 15 Jul 2019 18:32 #922529
Ok, a ver si tengo tiempo y le vuelvo a echar otro vistazo. De todas formas, me empezó a perder, desde que quite la tapa de balancines, para ver como estaban los cables de los inyectores. Desde entonces, me pierde. Volveré a echar una ojeada más a fondo para ver de donde puede provenir. Muchas gracias por vuestra ayuda.
  • jjosejjavi
Pérdida de aceite en discovery td5 2003 15 Jul 2019 21:22 #922538
jjosejjavi escribió: Ok, a ver si tengo tiempo y le vuelvo a echar otro vistazo. De todas formas, me empezó a perder, desde que quite la tapa de balancines, para ver como estaban los cables de los inyectores. Desde entonces, me pierde. Volveré a echar una ojeada más a fondo para ver de donde puede provenir. Muchas gracias por vuestra ayuda.
¿ y porque no empiezas comentando eso ?
Lo más lógico es que la perdida sea por ahí, y más si volviste a poner la misma junta.
Hay veces que de verdad no entiendo porque la gente cuenta las cosas a medias.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
Re:Pérdida de aceite en discovery td5 2003 16 Jul 2019 00:44 #922544
Si has levantado la tapa y has puesto la misma junta seguro que ahí lo tienes, además por la parte que pega al cortafuegos es por donde se aprieta peor.
Ya que levantaste poner el cableado son 2 minutos más.
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 23
Re:Pérdida de aceite en discovery td5 2003 16 Jul 2019 08:26 #922547
Mil perdones compañeros!!! Gran fallo por mi parte...la cambiaré la junta a ver si así se soluciona.
  • jjosejjavi
Tiempo de carga de la página: 0.126 segundos
