    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
Aditivo slick 50 para td5 28 Jun 2019 19:43 #922016
Hola buenas tardes, alguien ha usado aditivo para el discovery 2 td5 o similar y como le ha ido.
He adquirido recientemente un td5 año 2000 y he observado que sale un poco de humo blanco por el tapón de llenado del aceite y me han hablado de ese aditivo.
  • Ranger
Aditivo slick 50 para td5 28 Jun 2019 20:08 #922020
Aunque supongo que ya lo habras leído: www.forocoches.com/foro//showt...68477
Hace unos años leí que la empresa que fabrica el Teflón vende a los que producen estos aditivos, pero no certifica que sirva para la finalidad que le dan...
  • Gracias recibidas: 1179
Aditivo slick 50 para td5 13 Jul 2019 10:49 #922464
Hola, buenos días.
Supongo que te interesarán algunos datos.
El punto de fusión del teflón es de 326,8 °C. La cabeza del pistón supera esa temperatura y las válvulas llegan casi a los 700ºC así que...
métele un buen aceite castrol 5-30 y un buen filtro de aceite.
Ese humo blanco puede ser vapor de agua. Si no te hace barro en el tapón puede ser que se haya condensado agua en el aceite (a saber la historia del coche).
  • JUANEITOR
  • Avatar de JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 36
