    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
    • Avatar de Ber-Disco
    • 15 Abr 2024 18:32
    • 15 Abr 2024 18:28
rumorosidad entre 100 y 120 20 Abr 2019 21:50 #919331
Hola foreros, buenas tardes
después de hacerle todo el mantenimiento al Disco II TD5 y sacarlo de paseo varias veces tengo que decir que es una delicia. sube por donde le da la gana, todo funciona a las mil maravillas y te da una sensación de seguridad y que vas a pasar por donde le apetezca. Si es cierto que el límite del coche está por encima del mío, de momento...
Solamente hay una cosa que me preocupa. Cuando salgo a autopista, entre 100 y 120 hace una rumorosidad bastante impertinente. cuando pasas de 120 deja de sonar y por debajo de 100 tampoco suena. Es como si rodara sobre gravilla.
Cuando le hice el mantenimiento le cambié los aceites de los diferenciales y el de la caja de transferencia. El diferencial trasero y la caja de transferencia estaban como si llevasen aceite de oliva. Impolutos. Pero el delantero tenía bastante porquería y virutilla. También parece que tenga un poco más de holgura de lo normal. Parece muy evidente pero no me suelo fiar de las apariencias.
adjunto foto de la diferencia de los restos de los aceites entre los dos diferenciales
¿Qué me recomendan?
  • JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 36
rumorosidad entre 100 y 120 20 Abr 2019 22:14 #919333
¿Como estan las crucetas de los cardan en cuanto a holguras y engrase?
  • Gracias recibidas: 494
rumorosidad entre 100 y 120 20 Abr 2019 22:18 #919334
Hola
Gracias por contestar
Están recién engrasadas y revisadas. No dan síntomas de holgura ni desgaste.
Por cierto, la homocinética derecha delantera es nueva.
  • JUANEITOR
rumorosidad entre 100 y 120 22 Abr 2019 23:38 #919462
Revisa aprietes y tornillos de transmisiones.
Algo tan simple como un tornillo flojo en la cruceta delantera me tuvo loco un mes entero
  • Checa160
  • Avatar de Checa160
  • Gracias recibidas: 101
rumorosidad entre 100 y 120 23 Abr 2019 20:53 #919503
Si el ruido es como un bufido, puede ser un rodamiento de rueda. Yo acabo de cambairle uno delantero por que a 90 km/h bufaba basntante, era algo molesto el ruido.
rumorosidad entre 100 y 120 13 Jul 2019 14:39 #922468
Retomamos el hilo porque seguimos con el ruido.
He accedido a un boletín técnico de Land Rover que dice que comprobemos lo siguiente:
1 Neumáticos dañados. Esto no es porque son nuevos
2 Eje de transmisión gastado o dañado. Tampoco es porque están sin holguras y recién engrasados
3 Descentramiento del tambor de freno de mano. te dan un máximo de 0'1 mm y tiene menos de 0'05
4 Descentramiento de la brida delantera de la caja de diferencial. igual que la anterior
5 Descentramiento de los diferenciales. están a 0'06 y te dan hasta 0'1
Y el ruido sigue... y sigue... y sigue... :( :( :( snif
Adjunto el documento para quien le pueda interesar
El siguiente usuario dijo gracias: Tuercas
  • JUANEITOR
