    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Cena de Hermandad 28 Abr 2019 16:52 #919810
La Cena de Hermandad consiste básicamente en parrillada barbacoa, y se celebrará en mesas corridas en el hangar, y tiene un caracter informal. Cada uno puede incorporar y aportar lo que le apetezca, incluido comidas especiales por razones médicas y otras bebidas.
Menú:
- Ensalada.
- Migas aragonesas con panceta y chistorra.Parrillada con longaniza, chuleta, costilla adobada, chorizo y patatas panaderas.
- Melocotón con vino flambeado.
- Agua y cerveza.
Se suministran platos, vasos y cubiertos de un solo uso y servilletas .
  • DIRECTIVA
  • Gracias recibidas: 328
El tema ha sido cerrado.
