    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Vendo protector de diferencial para Defender 27 Sep 2005 16:42 #33330
Hola a todos,
En el encuentro compre 2 protectores de diferencial para mi disco pero resulta que no van bien. (Esto me pasa por no tirarme bajo el coche) :oops: . Pues eso que el que pueda estar interesado se los vendo. Van bien para los defenders y discos 200 y 300. Los vendo por el precio que me costaron 60€ cada uno.
Un saludo!
  • Xaragall_TT
Vendo protector de diferencial para Defender 28 Sep 2005 08:39 #33379
Normal... con lo sucio que esta el suelo, je, je...
En fin, que putada, (a mi tb me a pasado a veces)....
Hay unos cuantos defenders por aqui, les comentare el tema a ver si les interesa...
sds
  • Guillem
Vendo protector de diferencial para Defender 17 Abr 2010 13:21 #370604
Hola a todos,
Un saludo!
  Sigue en evnta?????????
  • Draude
Vendo protector de diferencial para Defender 20 Abr 2010 23:56 #371988
Comentaré la venta a varios compañeros que tienen defender's, quizás el sábado los vea.
  • Alberti
Vendo protector de diferencial para Defender 21 Abr 2010 02:38 #372012
Pero repito, ¿siguen en venta?, ME INTERESAN!!!!
  • Draude
Vendo protector de diferencial para Defender 21 Abr 2010 09:37 #372049
-Es que....Draude: Estas preguntando sobre un post que se realizo en el 2005....... ::)
-De todas formas creo que si preguntas a cualquiera de las tiendas que patrocinan el club ...estas del enunciado de la pag. te  buscaran una solucion rapida y eficaz. ;) ;D ;D
  • jav666
Vendo protector de diferencial para Defender 26 Abr 2010 17:57 #373867
OK, gracias.
Salu2
  • Draude
